Sensors dont give measures in the net
Good morning,
right now, the Sensors around here and mine inclusive appear to be shut down. (No appearance in the sensor map anymore).
If I try to look closer at the problem by putting in my sensors internet address,
I get the answer „no connection to server could be created“.
What might be the problem?
Thanks a lot
Walter
Continuing the discussion from Sensors dont give measures in the net:
I have the same issue. More than 30 sensors are offline in our area. This issue happens often… It looks like server issue’s…
Can Someone have a look?
I have notice that most noise sensors don’t display in the map neither. Is there something with the server or do we have to do something with the sensors? Let us know.
Many thanks!
I have the same issue, also not on the map.
Since saturday morning (or since 1 day 13 hours) the database server api.sensor.community is migrated to a new hardware node. We are waiting for the virtual server do be online again …
@ricki-z It works !!!
Thank you very much for all the work you have done over the past years, and especially for solving this big problem…
Yeah, it’s working again. :partying_face:
Big thanks @ricki-z !
Hallo ricki-z
Ich habe leider große Probleme, ich komme nicht auf die Karte mit meinenm Sensor.
Im Netzwerk erreiche ich den Sensor und er mißt auch korrekte Werte.
Ich habe nichts verändert aber mein Snsor erscheint nicht auf der Landkarte. Es steht auch das keine Daten vorhanden sind. Könnten sie mir bitte weiterhelfen? Danke
Hallo @Mario , kannst du mir die chipID als PM schicken? Dann kann ich schauen, was bei unseren Servern ankommt.
Hi ricki-z
Hast du meine Daten bekommen?
Das system sagt, der Sensor wurde bereits regestriert. ID 5006-23C5
Hallo,
bitte folge unserer Anleitung für die Registrierung. Die oben stehende ID ist nicht die benötigte chipID der NodeMCU, sondern die Seriennummer des SDS011.
