3 sensors were tested by Respire in Paris. They were connected to a WiFi network in the Respire office and everything worked well : values around 10/15 ug/m3 for 2 hours.
The 3 sensors were then brought to a school were they will be used as indoor sensors. They were connected to this new WiFi network: 1 sensor gives normal results, the 2 others stay at 0 for the past 2 days.
Actually a fourth one appeared as already registered and also gives 0… It is not on the map yet but same behavior according to the https://api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?orgId=1&var-chipID=esp8266-[ID]
I f some one can explain me why, he/she will receive my grateful christmas thoughts.
@pjg Pierre-Jean, ce samedi 1er je ne vois que deux senseurs connectés sur la carte, cf mon écran.
Si tu as transporté les appareils, est-il possible que le connecteur intérieur entre la carte mère et le détecteur lui-même se soit déconnecté?
Que dit le “tableau de bord” du senseur, celui où tu vois la valeur de mesure, etc. qui ressemble à ça et dont l’url commence par https://devices.sensor.community/sensors/[ton numéro de senseur] ? (ceci sachant que le site de sensor.community est parfois très lent à répondre, il faut peut-être recharger la page)
Selon moi,
si tu as une valeur zéro au tableau de bord, il y a un problème de mesure dans le senseur
si tu ne vois pas du tout le tableau de bord, c’est que le senseur n’arrive pas à se connecter… et dans ce cas notamment ce peut être “juste” parce que le signal wifi est trop faible, par exemple…
Les 3 sont bien là. Je viens de vérifier.
Sur devices… c est pareil.
En cas de déconnexion de la prise il ne devrais rien y avoir : -
A la rentrée Tony le président de Respire va y retourner…
OK tu vois les trois sur devices.etc donc ils sont alimentés et connectés à internet.
Je dirais que c’est peut-être bien le connecteur interne qui relie le détecteur à la carte-mère qui s’est partiellement déconnecté, durant le transport s’il y a eu des chocs…
P. S. tu as de la chance d’être en contact direct avec Respire; de mon côté n’étant pas toujours à Paris j’ai commandé un détecteur mais j’ai raté leur distribution… et je n’ai aucune réaction à mes mails…
Ça m etonne que ça se soit déconnecté. J ai participé à la conception du capteur Respire et pour décrocher une quadruple broche il faut le vouloir…
Envoie-moi l adresse Mail je peux essayer de faire quelque chose.
