Ist das ein bekanntes Problem? Reboot hilft nicht, abstauben, abstrocknen, pusten auch nicht. Kann man da noch was machen? Immer erscheint ja manchmal sehr kurz ein sinnvoller Wert…
Extrem niedrige Temperatur und Luftdruck wird normalerweise durch schlechte Kontakte/schlechte Verkabelung oder eine schlechte Stromversorgung verursacht. Sie sollten die Kabel des BME280 überprüfen.
Der kürzlich aufgetretene hohe Luftdruck (1400+ hPa) bedeutet jedoch wahrscheinlich auch dass der BME280 selbst kaputt ist. Ich hatte letzte Woche dasselbe und habe einen neuen BME280 eingebaut.
Probier mal den BME280 zu rekonditionieren. Datenblatt gibt Anleitung. Hab’s selbst mit Heißluft-Lötstation bei 300°C gemacht (für paar Sekunden kreisen, nach Gefühl, das Plastik daneben war noch ok) und Sensor war danach wieder voll funktionsfähig.
Recondition only helps in getting the feuchtigkeit back to reasonable values after a period of saturation. It doesn’t fix the temperature below -140 or pressure below 600.
I’ve done a few reconditions on my bme280 and it usually helps for a few weeks. The last time i did it it broke the pressure measurement which now was way too high and started to follow the temperature.
Hence i bought new ones after 5 years. Now the new ones tend to report humidity 5 to 15 percenpoint too low.
Hi, meanwhile I finally replaced the BME280. Temperature and pressure are back again, but humidity is still lacking any data. What could be the reason?
